首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:数字数据转换成实际数据有没有一种比较公式化的计算方法!
点击:1597 回复:11
不知道各位在平常将外围信号读取到PLC里转换成数据时,需将其转换成正常的现实数据比如高度,重量或压力时,用的是什么计算方法,如果遇到除不尽的数据时候有没有什么比较好的方法.表情
10-12-10 09:25
那不就是标准线性化公式,也就是初中学的直线计算公式,截距式,两点式……
不过每家都会提供标准化公式,如欧姆龙,AB的SCL指令。
Good Luck~
10-12-10 09:51
SCL指令就有这功能?
是OMRON的吗?
你一说初中学的截距公式,我倒有点印象了.
10-12-10 09:57
控制的话肯定有最小精度的,除不尽的数据可以取整后运算,比如*10,/10...
10-12-10 10:32
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:43
这也是一种不错的方法啊!
10-12-11 13:01
表情
10-12-11 14:37
线性关系,Y=KX+B,K、B为常数
10-12-13 22:10
公式能讲的再详细些吗?
10-12-14 08:40
上一页下一页
