首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助,请问扫描周期是多少
点击:1682 回复:9
请问这一句指令MOV K55 D208是确定PLC的扫描周期吗?如果是,请问扫描周期是多少?
最后修改:2010/12/10 8:30:40
10-12-09 22:03
通过读D8011,D8012里的值,可以知扫描周期
10-12-09 22:56
为什么要读D8011,D8012两个值呀?假如说D8011=200,D8012=300,请问扫描周期是多少,谢谢
10-12-11 11:40
   FX型PLC中,D208应当是一个普通数据寄存器(比如FX2N中),仅是MOV K55 D208应当不是确定扫描周期。
   D8011、D8012的单位是0.1毫秒。
10-12-11 12:22
你所说的扫描周期是指程序扫描周期还是I/O点的扫描周期?
10-12-11 13:04
10-12-11 14:34
呵呵;扫描周期与程序有关;
MOV K55 D208与扫描周期无关;
10-12-11 14:52
引用 dujie666888 在 2010/12/11 11:40:27 发言【内容省略】
[ D ] 8011扫描时间的最小值,单位:0.1ms
[ D ] 8012扫描时间的最大值,单位:0.1ms
10-12-11 18:30
扫描周期存储在特殊寄存器中,看编程手册后面的说明,扫描最大值最小值都可以查到
10-12-11 21:07
恩,谢谢各位高手的指教,我是看别人的一段程序里面这一句话说是确定扫描周期的,但我个人也认为程序的扫描周期只与程序的长短有关,程序扫描周期和I/O点的扫描周期应该是一样的吧?
10-12-12 17:29
