主题:请老师傅指点,短接为什么也能亮
点击:1188 回复:5
zhaqq1314
今天在公司看到一个进口的日光灯用电子镇流器,是一拖四的(带四根灯管)。
镇流器接线如下:
两根电源线
两根红线和两根蓝线(可能是火线)分别接在四根日光灯的一侧
两根黄线(可能是零线)接日光灯的另一侧(每根黄线接两个灯管)
常理来讲日光灯管一侧的两个脚实际上是一个根灯丝,上面的接法把两个脚短接为什么也能亮呢?不太明白,望知道的朋友指教一下。
最后修改:
2010/12/10 8:45:41
10-12-09 20:53
7888
10-12-09 21:57
wangbingmei
电子镇流器采用的是高频高压激活荧光粉发光的
10-12-09 22:26
pqsh
日光灯的原理,不是依靠灯丝发光.灯丝不如说是电极,两端的电极激发管里的气体,发光.
所以,经常有,一端灯丝(电极)断了,把两个接线极短接,凑合用的,老式的镇流器.
现在的电子镇流器,是不是电压高了,启动的时候,直接能激发气体,所以单电极也行.
具体的,找资料看看吧.
10-12-10 09:06
dlr
有的应急灯及应急学习灯的接法跟像楼主说的差不多,这样的灯最明显的一点就是,当灯管的灯丝正常时,用220V.AC及充电电池供电时,灯都会亮,当灯丝断后,用220V.AC灯不会亮,但用充电电池时灯还会亮,其接线的区别就是220V.AC供电时是通过灯丝来点亮,而用充电电池供电时灯丝只作电极用,是用高频高压激活灯管来发光,其过程是通过继电器来切换的。所以楼主说的接法用的就是高频高压激活灯管的方法。
10-12-10 10:50
qlin
楼上3位(3~5楼)说的有理。
10-12-10 18:37
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
