首页 安防智能
主题:北京博雅全视频会议专用高清摄像机BYZ-30E
点击:840 回复:0
博雅全会议专用摄像机byz-30e:[/b]
一、[/b]简 介:[/b]byz-30e是博雅全推出的会议室专用摄像机系列之一 ,广泛应用于视频会议、智能监控、远程教学、远程医疗,部队指挥中心,网络直播电视广播等。采用领先的技术精准的自动聚焦模块,不仅聚焦迅速稳定,并能实现自动曝光,微距聚焦及自动调节聚焦,拍摄实物近在毫厘。18倍光学变焦数码变焦 12倍镜头,宽广的水平视角,结合云台水平方向转角及垂直方向转角,进行摄像采集,同时byz-30e还具有升级,协议定制,高速无噪音平移等优势。
二、特点
快速自动聚焦功能:[/b][/b]
水平清晰度达到480线,精确自动聚焦,是一款高分辨率摄像机采用公司自有的自动聚焦模块,在18倍光学变焦数字变焦 12倍聚焦速度依然可达1秒,最短拍摄距离近至10毫米,清晰放大超近距离的实物结构,同时快速聚焦后无抖动。
可选的内置镜头解码器功能:[/b]
无需解码器即可接受rs232_pelco-d 等控制,内置信号放大功能,这在通过视频线远距离传输时非常有用。
摄像机设置远程可调:[/b][/b]
屏幕菜单功能,摄像机设置远程可调,  内置红外遥控操作功能
安装调试更简单[/b]
集成了镜头,无需额外镜头即可监视到不同视角的图像,摆脱了调整摄像机后相焦距的麻烦,使安装调试更简单
智能化[/b][/b]
自动聚焦与自动光圈以及屏幕菜单使其显得更智能
大型空间[/b]快速清晰成像[/b][/b]
18倍光学变焦镜头(f1.4- f3.0镜头,焦距长度为f 4.1-73.8mm) 和12倍数字变焦镜头,总变焦能力为216倍,可以捕捉微小及远程的实物快速清晰成像。
高分辨率图像传感器[/b][/b]
水平分辨率达480 tv 线,可提供0.002lux的最低照度,并具有宽动态自动的曝光补偿等功能,即使在明暗反差较大、逆光等光照条件下,依然能够拍摄清晰画面。
 [/b]宽范围的快速摇移和俯仰[/b][/b]
byz-30e的云台操作安静迅速、定位精确,可在大型空间内快速对准拍摄实物。水平方向360 º旋转;垂直方向可俯仰75º(-35º到+35º)。
多种数码效果切换[/b][/b]
便于不同场合,不同任务背景需求的采集,更大突出实用性
[/b]便捷灵活的操作控制[/b][/b]
自由定制预置位,实现多点自动巡航和区域扫描。360º红外遥控接收,手动控制更加方便灵活。 rs-232或rs-422远程控制,rs-232或rs-422接口同时支持visca和pelco控制指令,可与各种视频会议终端及其它外部、远程控制设备兼容。
三、技术参数:[/b][/b]
ø         感光芯片1/4sony itexview  had ccd ,内置自动聚焦/自动光圈,中文屏幕显示
ø         镜头:18倍光学变焦 f=4.1至73.8mm(f1.4至f3.0)
ø         数字变焦:12倍
ø         扫描系统pal : 625线
ø         交叉扫描方式 2:1 隔行扫描
ø         水平扫描频率  15.625khz
ø         垂直扫描频率  50hz
ø         所有像素 795 (h) x 596 (v) 470k
ø         有效像素 752 (h) x 582 (v) 440k
ø         信噪比(s/n)大于50db (agc off)
ø         水平分辨率:480 tv 线
ø         视频输出 vbs:1.0 vp-p (75 Ω, composite)
ø         水平视场角:约48度(近端),约2.7度(远端)
ø         最短摄像距离:35mm(近端),800mm(远端)
ø           曝光最低照度 0.002lux/f1.4
四、远程控制[/b][/b]
ø           pc控制(byz/visca)
ø           聚焦控制:  自动
ø           摄像机控制接口: visca1、visca2、video   、s-video、power
ø           手持式红外遥控器:38khz 载波
ø           控制:白平衡、 色温、 数码成像切换 、预置位、 中心归位、镜头方向控制、图像近-伸 、图像增益
五、机体设计[/b] [/b]:[/b]
整机体积:w135 x l155 x h120mm
ø           转动范围:
ø           垂直转动75度( + -35度)
ø           水平转动 360度(+ -180度)
ø           桌面、侧壁、天花板均可安装
六、电气参数[/b][/b]
ø           工作电压:dc12v(请使用配套的直流电源)
ø           工作电压:最大500ma(电机和镜头处于工作状态中)
最小100ma(电机不工作,镜头休眠状态中)
ø           工作温度0 ~ +50℃
ø           存储温度-20 ~ +70℃
北京博雅全科技有限公司[/b]
地  址: 北京海淀区彰化南路18号玉北商务楼6号楼
联系人:庞尔全   13439731827
qq:1013473595
email:pequan@sina.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=130531&Name=pequan
10-12-09 14:11
