下面是我为一个学生处理西门子s7-400的故障的过程。
学生:我公司啤酒发酵系统用的是西门子s7-400,cpu 414-2dp的7个报警灯突然全部闪烁,停电后再送电后仍然闪烁,且上位机不能与其通讯,停电后拔出ram卡5分钟上电,报警消除,停电后插入ram卡再送电,不报警,重新下载硬件组态与程序后恢复正常。
以后又多次出现同样的故障,都用同样的方法处理。
廖:cpu 414-2dp有集成的ram,如果出了故障,是否一定要拔出ram卡才能消除故障?不要ram卡是否可以运行?
学生:不用内存卡能运行,但运行了20多分钟又是这个故障现象。
廖:点击诊断缓冲区中的“另存为”按钮,将缓冲区的内容保存为文本文件发给我。
学生:我已把诊断缓冲区的内容拷下来了,但看不明白,现作为附件发给您!(见附件)
廖:诊断缓冲区信息的文件是英文的,一共记录了120条事件。下面是搜索到的关键事件的信息:
event 55 of 120: event id 16# 4533
checksum error
no relevance for user (z1): 0003
previous operating mode: run
requested operating mode: defective
internal error, incoming event
02:38:34:944 am 06/18/97
event 56 of 120: event id 16# 3583
accumulation of detected and corrected memory errors
not user-relevant (z1): 0000
requested ob: cpu hardware fault ob (ob84)
ob not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
02:18:24:205 am 06/18/97
廖说明:“checksum error”是校验和错误,“internal error, incoming event”为内部错误,故障刚出现,“accumulation of detected and corrected memory errors”表示检测到有存储器错误,“requested ob: cpu hardware fault ob (ob84)”是请求调用cpu硬件错误组织块ob84。
诊断信息文件中调用ob85和ob86的事件与dp从站故障有关,已经排除故障。
由ob84的在线帮助可知,已检测到并更正了内存错误之后,将会调用ob84。如果未编程和下载ob84,cpu不会切换到stop模式。所以不用下载ob84。看来cpu和存储器故障的可能性很大。建议学生咨询一下西门子的维修部门,西门子服务热线为010-64719990。
学生:根据您给的号码,已经给西门子技术热线打过电话,他们怀疑是cpu故障。
过了一段时间,学员告诉我,因为买不到原来的老型号,更换了一块新的cpu模块。在硬件组态中更改了cpu的订货号,然后编译下载。
经验总结
1)使用单位的维修人员点击诊断缓冲区中的“另存为”按钮,将缓冲区的内容保存为文本文件后,可以提供给设备生产厂家,用于远程诊断。
2)我曾经遇到过s7-300因为mmc卡接触不好引起的计算机与cpu的通信时好时坏的故障,因此首先排除ram卡的故障。好在该cpu不用ram卡也能运行,但是故障没有消除,因此不是ram卡的故障。
3)诊断缓冲区中的信息太多,有很多记录的是正常的运行模式转换信息。出现故障时,cpu要求调用处理故障的ob,与硬件故障有关的异步错误中断的编号为ob80~ob88。搜索“ob8”可以迅速地查找到与硬件故障有关的事件。
4)事件信息中的日期为97年,显然没有正确设置好cpu的实时钟,导致看不出事件发生的真正日期时间。为了方便故障诊断,应定期校正cpu的实时钟。
5)如果英语不是很熟练,可以使用step 7的中文版。如果担心中文版某些地方翻译得不太准确,可将step 7切换到英文显示。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=130500&Name=liaochangchu
