首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:同步电动机用变频器控制有什么特殊要求吗?
点击:2263 回复:6
一般变频器都是对异步电动机调速,对同步电动机呢?有什么不一样?
10-12-09 08:15
控制算法肯定是不一样的。同步电机有两类,一类是永磁同步,一类是外加励磁同步。这两类的矢量控制与异步机的矢量控制算法肯定是不同的。这是运算处理上的区别。也就是变频器软件上的不同。
10-12-09 20:05
价格差别也大吧
10-12-10 08:13
在变频器参数设置里可以选择电机类型,当你选完后,变频器应会自适应的,如西门子的MM440的P300参数就是选择电机类型的
10-12-10 12:51
MM440不太清楚,但是6SE70是可以的。针对同步电机有许多的相关参数。
10-12-10 21:50
如果是6KV高压同步电动机呢?还是设置参数这么简单吗?
10-12-13 14:21
高压的与低压的连控制器的形式都不一样了。当然不一样。
10-12-13 16:33
