首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于增量式编码器
点击:823 回复:5
我用一只TRD-2T500BF-3M增量式编码器,在s7-200的程序里用HS0高速计数器做的,这个编码器明明500线的,那么一改一圈一改是500个脉冲,但在在程序上监控却是一圈20000个脉冲。咋回事啊?请高手解释一下。。。。谢谢啦
10-12-08 17:16
A相-I0.0
B相-I0.1
10-12-08 17:18
一般为了增加分辨率以得到更准确的信息,要尽量多的计脉冲数,所以进入CPU之前在板子上都做了硬件倍频电路对输入的脉冲进行4倍频
10-12-08 17:39
HSC0默认就是4倍频的,你用程序改成1X频就是500脉冲了。将SM37.2置1就成了。
10-12-08 20:28
将16#FC传送到SMB37,高速计数器设置为模式10
10-12-08 22:31
这是因为4分频问题,B相比A相脉冲时长一致但滞后90度 ,从脉冲时序图上看就可以很明白的看出。
11-01-18 14:51
