首页 工控软件 工控软件
主题:紫金桥软件怎么来截图
点击:707 回复:3
[size=4]紫金桥软件通用截图方式有两种。一种是通过屏幕打印功能来实现,一种方式是通过快照来实现。
一、快照
View提供的快照功能可以记录某一时刻的窗口内容。比如,当操作人员在窗口上观察到某一时刻的生产情况需要记录时,他可以使用快照功能将这一时刻的窗口内容完全记录下来。
若要对一个已打开的View窗口进行窗口快照:
1、首先用鼠标点击窗口,使其成为当前活动窗口。
2、选择该菜单,将提示输入快照名称。
3、输入快该名称后,按回车键,如果输入的快照名称已经存在,系统提示您是否覆盖旧的快照。如果不想覆盖已有文件,选择提示框中的“否”,可重新输入快照名称。
执行完以上三步操作后,窗口内容将保存到文件中
二、屏幕打印
屏幕打印精灵可以根据自己的需要来设置要打印或截屏的区域。
首先把你建立的对象命名,比如说re
然后根据打印精灵支持的函数来实现截图的功能。
A、Save(string szFilePath)
说明:按照打印精灵指定的区域保存为BMP文件。
参数:szFilePath为BMP文件的路径。
返回值:无
B、SaveScreen(string szFilePath, int nLeft, int nTop, int Right, int Bottom)
说明:按照参数指定的区域,保存屏幕为BMP文件。
参数: szFilePath为BMP文件的路径。
nLeft, nTop, Right, Bottom整型,分别表示需要打印的区域的左上右下的像数坐标值。 [/size]
10-12-08 13:40
该用户被锁定!
11-01-20 20:45
楼上说的很详细的
11-01-25 22:56
紫金桥软件中所谓的组态 是指???
11-03-22 11:12
