串口通信
串口通信
主题:请教:多个按钮和一台PC的连接
点击:2965 回复:8
oba
小弟要做一个监控系统:
在距离比较大(大概1米)的多个位置(大概30个),每个位置上放一个按钮,这些按钮都连接到同一台PC。当有一个按钮被按下时,PC能区分出是哪一个按钮被按下,并作出处理。
请问我该怎么做?谢谢。
我感觉这有点象键盘,可是键盘的按键是在一起的,而不是分开的。
如果用串口的话,也连不了这么多个按钮,而且怎么能区分出是哪一个按钮?
04-11-17 19:04
cristinehowe
可以加数字量IO卡
很多厂家都提供的,如研华研祥
04-11-17 23:57
sgx
可以用串口的,用4个并入串出的IC如74165/74166就可以呀。
04-11-18 11:20
oba
我看过工厂里用的是局域网.有一台交换机,上面接了一台电脑,其他端口接的是传感器和按钮,所有元件用双绞线连接的.可是我不明白,按钮怎么能和电脑联网.
我没学过通信,还请各位大哥多多指教,或者给我提供一些资料,谢谢!
04-11-18 18:49
xinhui
利用PLC上少量输入点即可实现。
04-11-18 19:21
oba
请问 sgx 大哥说的并入串出是什么意思?如果自己接线的话该怎么接?
04-11-18 19:56
sgx
并行置入一个字节的数(与A-H8个脚的电平相关)然后在时钟脉冲下依次输出,
一般用于实时信不太高,检测多个外部开关量信号,而且主电路没有相当的I/O数的地方。
04-11-18 20:50
吴辉
四楼的:现场总线
04-11-19 19:04
machelec
布线太麻烦
04-11-20 08:30
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
大模型加快向工业领域拓展
苏州打造工业软件创新生态雨林
