变频器维修
主题:三菱指令中的 H00FF什么意思?
点击:9846 回复:10
www.xutengfei
移位传送中的I/O控制关系H00FF 和H00AA怎么理解?》
10-12-08 11:03
cvlsam
00FF:16进制FF,换算成二进制就是0000000011111111
程序中含义就是将Y0~Y7置1
00AA:16进制AA,换算成二进制就是10101010,也就是将Y1,Y3,Y5,Y7置1,其他置0
55:16进制55,换算成二进制就是01010101,也就是将Y0,Y2,Y4,Y6置1,其他置0
0:16进制0,换算成二进制就是0000 0000 也就是将Y0~Y7置0
程序实现的功能就是:
X0为On,Y0~ Y7亮
X1为ON,偶数灯亮
X2为ON,奇数灯亮
X3为ON,全部熄灭
Good Luck
10-12-08 11:11
fzl_115
建议楼主去理解字软件,位软元件, 十进制常数,十六进制常数!
举例子 MOVP H0FF K2Y0
K2Y0是个由位软元件组成的字软元件,对应的位软元件是 从高位到低位是Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0 那个H0FF是个十六进制常数对应的二进制是1111 1111
也就是说Y0到Y7对应的位的值是1,均有输出!
10-12-08 11:23
ZCMY
K2Y0 ,对应8位,Y0~Y7;
前面的数转换成二制进,一位位对应就是了;
10-12-08 11:40
www.xutengfei
以后有不懂的还会请教,!谢谢
10-12-08 12:27
H0FF表示十六进制数据
K15表示十进制数据
10-12-08 19:24
黄文斌
学习学习!见多视广!
10-12-08 20:46
十六进制数传送
10-12-08 22:15
tcl999ling
也一起学习了,感谢各位!
10-12-09 07:17
xq09181
好嘛,在这里变成程序论坛了,也还最感谢楼上几位朋友的热心解答!
另外,楼主可到PLC论坛多看看,有不少值得学习的帖子。当然,帖子的回复也精彩。
10-12-09 08:03
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
