首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:变频器不用制动电阻可以否?
点击:4268 回复:13
一台75KW的风机,用变频控制,对停车没有任何要求,只是很普通的风机,请问可以不用外部制动电阻吗?
10-12-07 18:09
如对停机没有特殊要求,可以
10-12-07 18:42
对制动没有特殊要求,不加制动电阻没问题
10-12-07 19:33
不可以,电机那么大,不加的话会损坏变频器,制动电阻的作用是消耗电机停止下来所产生的动能
10-12-07 19:56
又不是做实验,最好还是接个制动电阻,安全第一
10-12-07 20:50
呵呵;
75KW的变频器基本上没有内带刹车功能的,需要先配刹车单元,再配刹车电阻;
如果对刹车没要求就不用了;
10-12-08 08:34
可以不用,降减速时间加长点
10-12-08 09:54
该帖内容不符合相关规定!
10-12-08 14:19
该帖内容不符合相关规定!
10-12-08 14:19
如对停机没有特殊要求,可以
10-12-10 11:50
上一页下一页
