首页 电工技术 电工技术
主题:求助大家四开单控的开关怎样接线啊?谢谢啦!
点击:47218 回复:21
我买了个捷鹰四开单控的开关,谁能告诉我怎么接线啊?墙壁上的接线
盒里有5跟线,全是红色的,开关背面有两排接线柱,上排6个,标
L11,L1,L21,L31,L3,L41下排6个,标有,L12,L2,L22,L32,L4,L43!请问
可怎么接线啊?谢谢各位啦!
要4个开关分别控制一盏灯!以下是开关的背面!谁能告诉我怎么接线啊!谢谢大家了!
用试电笔试出电源的相线,L1. L2. L3. L4接电源的相线,L11 . L21. L31 .L41分别接剩下的四跟线
10-12-07 12:21
谢谢啦,我不是很懂电的,麻烦你能不能在我的图片画一下,或者详细的告诉我一下,让我能看明白到底该怎么接!万分感谢您啊!!!!
10-12-07 12:34
我顶一下!
10-12-07 15:32
按照配电标注的习惯,
L1,L2,L3,L4应该是电源进线端
L11,L21,L31,L41是对应的其中一个出线端(即L1进--L11出)
L12,L22,L32,L42为另一路出线端,看图片这个端口是不用的,
最简单的办法,拿个灯泡,将开关的L1接到火线,灯泡的一头接L11,另一头接零线,送电,开关第一个开关,如果灯亮了,说明接线是对的
10-12-07 16:24
楼上的已经说得很详细了,就这样操作。
10-12-07 18:39
L1   L2  L3  L4用线连接起来, 接上火(相)线,  L11   L21  L31  L41接其它的四根线.
因为你的开关是双联的所以L12  L22  L32  L42可以不接.
可以分成四组 .       一组   L1       L11     L12
                          二组   L2       L21     L22
                          三组   L3       L31     L32
                          四组   L4       L41     L42
以上四组分别为四个开关.
10-12-07 19:06
                          二组   L2       L21     L22
                          三组   L3       L31     L32
                          四组   L4       L41     L42
以上四组分别为四个开关.
10-12-07 20:24
大家帮我看看哪个接线对?
最后修改:2010/12/7 20:39:40
10-12-07 20:27
盒里面5跟线。。有一根是火线进线。。其他的4根线是每组灯的火线进线。
至于开关呢,,L1  L2 L3 L4并联接火线进线。。。
                    L11 L21 L31 L41  就分别接灯的火线进线。。
还有。。L12  L22  L32 L43你觉得你能接线上去么??
开关都是最基本的东西。。实在不会用万用表一个一个的试。。
开一下。有电阻。关一下没电阻,,,那说明这两个接线端子就是一个开关了
希望能帮到你
10-12-08 10:37
上一页下一页
