首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:成都变频器维修
点击:510 回复:0
我们在成都维修工业变多年,一直有新入行的朋友询问:如何是220VAC(两相)电源用来检修380VAC(三相)的变频器,其实是个简单的问题,一般来说,先用隔离变压器(5KW)升压到380VAC(两相),在将变频器的测缺相传感器(未接的那相)短路,这样就可以提供变频器的380电压了,没有缺相报警就可以维修和检测故障电路了。我们是成都的,望有对变频器维修感兴趣的朋友多交流。成都众合思为公司 杨工 15828265990
10-12-06 17:07
