主题:低压无功补偿中电容器上并联的电阻都起什么作用
点击:1843 回复:8
wjr0535
低压无功补偿中电容器上并联的电阻都起什么作用?只有放电作用吗?
电阻应该怎样选取?如:30kvar 0.4KV的电容该配多大的电阻?最好有公式
主要是问怎么选取电阻,求一公式
最后修改:
2010/12/8 7:08:04
10-12-06 12:32
岚
电容器上并联的电阻????
是不是电容切换接触上面的电阻啊?
我们的电容补偿柜柜内没有电阻,有的有限流的电抗器,但是现在大多用专门电容切换接触器,限流的电抗器也省了
10-12-06 18:00
wjr0535
不是,就是放电电阻
10-12-06 20:56
放电
10-12-07 21:50
dcy1971
电阻一般都是放电用的,也有的用灯泡放电。
10-12-07 22:57
BG7MKA
专门电容切换接触器自带放电电阻
10-12-07 22:59
wangbingmei
电容放电电阻有个公式计算的 忘了
10-12-08 11:46
gkong.com
就是放电用的 因为电容本身放电时间较长所以加一个电阻来给他放电!一遍能让他快速进行下一次投切! 你的大概就选 50W 10K的电阻就行! 仅供参考! 有坐这方面的课一加我QQ大家多交流 多学习!
10-12-23 10:42
gkong.com
QQ 350643611
10-12-23 10:43
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
锻造科技创新的“体系化能力”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
