主题:洗衣机的甩干桶工作不正常,有哪些原因?
点击:4160 回复:6
aa1969
衣服放在里面不能正常甩,有时需要拿出来抖一下,皮带轮松了?
10-12-06 11:21
你说的是脱水时撞击脱水桶内胆吧?原因有很多:衣服放在里面不能正常甩,不衣服没放平均,偏心所致,当然脱水电机的减震弹簧呀,防水皮碗呀有问题都会导致脱水时打桶。要看是什么具体的原因可能判断故障之所在。
10-12-06 11:30
hwl123
是有震动吗?应该是衣服放的不平衡造成的。
10-12-06 11:31
yanwen0227
好好看看说明书。
10-12-06 12:19
等喧嚣走远
你得把问题说清楚啊!到底是怎么个不正常?
10-12-06 14:51
aa1969
就是震动咣当响,但好像甩干桶不转
10-12-06 15:40
dlr
除洗衣机有故障外,有个问题还要注意,楼主洗的是不是厚的衣服或者是有夹层的?这样的衣服吸水多,在甩干时由于重心不稳定,常会使洗衣机发出咣当响或震动,严重时就会甩不干并会多次进水,这时唯一的方法只有把衣服拿出来扭几下,扭去一些水才能继续甩干。
10-12-06 16:14
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
