首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请指教,COM口设置错误
点击:991 回复:6
我用GX-Developer编程软件编写好程序后调试是出现COM口设置错误,不知道该怎么弄请大家指教一下,如果有软件使用教材的话希望能发一份,非常感谢!
最后修改:2010/12/6 10:22:43
10-12-05 22:06
端口设置问题,通讯不上。这里为了端口的问题,搞得一天都在为这事发贴一。在论坛里搜一下就是了。如果端口正常,就是软件不行了,重装操作系统,然后重装软件。
10-12-05 22:21
你用的是什么编程电缆,端口是怎么设置的呢?
10-12-06 09:36
试试这种方法:
我的电脑---------属性---------------硬件------------设备管理器-----------端口-------设置为COM1.
10-12-06 10:07
引用 fumz78 在 2010/12/6 9:36:45 发言【内容省略】
如果是USB转422 需要安装驱动,然后看看电脑设备管理器中模拟出的是COM几 在通信配置中就设置为几
10-12-06 10:39
选中的COM口与你电脑上的硬件COM口设成一样的;
10-12-06 16:02
先看设备中是哪个COM然后软件上也要选择相同的COM
10-12-06 21:45
