首页 变频器维修
主题:检修变频器和医生看病一样
点击:4290 回复:36
我始终认为电器维修和医生看病是一个道理,讲究的是望,闻,问,切.现在就把刚修的一台英威腾7.5KW变频实例说出来和大家探讨.
机器是下午送来的,无显示,客户比较着急,流水线停着呢.
1.望:机器外观不太新,用了四五年了.不排除元件老化导致的故障,这是重点要注意的.
2,问:简单问了下客户,机器用几年了,怎么出的故障.客户说是三年前买的,因为设备机械故障停用了一天,机械修好后再送电发现变频器就没显示了,以前一直用好好的.(窃喜,现在天气转冷,八九不离十是电解电容的故障.)
3,闻:开盖儿,机器内部没有焦糊味道,更加确认了自己当初的判断.接下来开始用偏方,工具是吹风机,给驱动板上部吹热风加热,就是电源部分,重点是开关变压器周围的电解电容.吹了有大概一分钟,关掉吹风机,给变频器上电,嘿嘿,显示屏亮了!
4,切:把PWM集成电路U7的5,7脚接的电容摘下来一测,100uF的电容竟然只有13uF,难怪电源不工作呢.换掉后再试机,正常了.为保险起见,把驱动板14只电解全部换新,装机交客户,OK.本次维修只用了四十分钟.
现在天气冷,变频器电容引起的毛病开始增多,因为电解电容老化后一般就是漏电和容量减小,而给电解加温可以使容量有一定的提高,从而暴露出故障点,这也是这例故障可以快速修好的一个关键吧!
10-12-05 21:54
学习了啊
10-12-05 22:01
学习了啊
10-12-05 22:01
学习
10-12-06 06:27
楼主经验丰富,直达痛点,赞!!
10-12-06 07:25
经验丰富,学习了
10-12-06 09:19
不错,学习一下,如果不停机是不是就不会发生这种情况了
10-12-06 10:07
是的,长期运行变频器内部温度比较高,故障不会暴露出来
10-12-06 11:43
给电解加温可以使容量有一定的提高,不知可以提高多少|?
10-12-06 14:37
楼主说的很好,这是维修电工应该遵循的基本之道,也是维修的主要途径
10-12-06 15:00
上一页下一页
