首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:问:如何实现步进电机暂停/继续运行?
点击:1078 回复:4
步进电机运行过程中,操作人员如果发现设备有故障,按暂停,故障排除后,按继续运行,步进电机走完剩下脉冲。如何实现?
10-12-04 20:35
不知道你是用怎么牌子的PLC,台湾永宏直接就有这个功能哦,有需要请联系我
QQ:1012351099
10-12-04 20:43
以前用的是三菱,富士,但没控制步进电机
10-12-04 21:11
步进电机属于开环控制,非正常停止时有机械惯性,在继续走时肯定有误差,一般都是回参考点后再倒回来
10-12-04 21:16
我知道三菱,松下是没有这个功能,其它PLC倒不太清楚
10-12-05 14:35
