主题:250变压器
点击:520 回复:6
guolulu123
一台250变压器大概能带多少KW的设备呢
10-12-04 20:21
xiongdc8252
你单位都没有说怎么帮你,你说天书呢?
是VA还是KVA,是10千伏还是35千伏???
10-12-04 20:29
铁观音SOSLG
如果你的功率因数较高,变压器的带载能力要高点,但是在正常使用中一般取0.8,如果是干变允许短期操作但必须强制冷却。
10-12-04 21:43
铁观音SOSLG
不好意思,操作改为超载
10-12-04 21:44
guolulu123
不好意思·10千伏的250KVA 变压器最多同时负载多少KW的设备
10-12-05 20:17
xiongdc8252
电机能做到平滑启动的话,同时使用可以带220KW。
你的无功补偿最好能达到0.95
10-12-05 20:47
小笑笑
P=COSφ*S
变压器额定功率因素为0.8,则可带200KW。
10-12-06 09:25
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
