变频器论坛
变频器论坛
主题:高低速运行
点击:2309 回复:10
wangfb9987
西门子MM440要求高低速运行,参数不知怎样设置,请各位老师指教,谢谢!
10-12-04 11:52
welfare1987
MM440快速设置
P0003 设置参数访问等级
= 1 标准级(只需要设置最基本的参数)
= 2 扩展级
= 3 专家级
P0010 = 1 开始快速调试
注意:
1. 只有在P0010=1的情况下,电机的主要参数才能被修改,如:P0304,P0305等
2. 只有在P0010=0的情况下,变频器才能运行
P0100 选择电机的功率单位和电网频率。
= 0 单位 kW,频率50Hz
= 1 单位 HP,频率60Hz
= 2 单位 kW,频率60Hz
P0205 变频器应用对象
= 0 恒转矩(压缩机,传送带等)
= 1 变转矩(风机,泵类等)
P0300[0] 选择电机类型
= 1 异步电机
= 2 同步电机
P0304[0] 电机额定电压:
注意电机实际接线(Y/Δ)
P0305[0] 电机额定电流:
注意:电机实际接线(Y/Δ)
如果驱动多台电机,P0305的值要大于电流总和
P0307[0] 电机额定功率
如果P0100 = 0或2,单位是kW
如果P0100 = 1,单位是hp
P0308[0] 电机功率因数
P0309[0] 电机的额定效率
注意:
如果P0309设置为0,则变频器自动计算电机效率
如果P0100设置为0 ,看不到此参数
P0310[0] 电机额定频率
通常为50/60Hz
非标准电机,可以根据电机铭牌修改。
P0311[0] 电机的额定速度
矢量控制方式下,必须准确设置此参数
P0320[0] 电机的磁化电流
通常取默认值
P0335[0] 电机冷却方式
= 0利用电机轴上风扇自冷却
= 1利用独立的风扇进行强制冷却
P0640[0] 电机过载因子
以电机额定电流的百分比来限制电机的过载电流
P0700[0] 选择命令给定源(启动/停止)
= 1 BOP(操作面板)
= 2 I/O 端子控制
= 4 经过BOP链路(RS232)的USS控制
= 5 通过COM链路(端子29,30)
= 6 Profi bus(CB通讯板)
注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出至出厂设定
P1000[0] 设置频率给定源
= 1 BOP电动电位计给定(面板)
= 2 模拟输入1通道(端子3,4)
= 3 固定频率
= 4 BOP链路的USS控制
= 5 COM链路的USS(端子29,30)
= 7 模拟输入2通道(端子10,11)
P1080[0] 限制电机运行的最小频率
P1082[0] 限制电机运行的最大频率
P1120[0] 电机从静止状态加速到最大频率所需时间
P1121[0] 电机从最大频率降速到静止状态所需时间
P1300[0] 控制方式选择
= 0 线性V/F,要求电机的压频比准确
= 2 平方曲线的V/F控制
= 20 无传感器矢量控制
= 21 带传感器的矢量控制
P3900 结束快速调试
= 1 电机数据计算,并将除快速调试以外的参数恢复到工厂设定
= 2 电机数据计算,并将I/O设定恢复到工厂设定
= 3 电机数据计算,其它参数不进行工厂复位。
P1910 = 1 使能电机识别,出现A0541报警,马上启动变频器
10-12-04 12:42
kdrjl
wangfb9987
在 2010/12/4 11:52:05 发言
【内容省略】
这样泛泛的问问题,其实并不可取。
其一,回答起来很麻烦,需要“长篇大论”的。不是论坛里讨论的风格。因为MM440的参数设置步骤,说明书讲的透彻,而且很厚。还是看“原著”比较好;
其二,如果自己不多动手动脑,那在行业里也是不好“混”呀。凡事提倡自己动手做,对提高个人的功能力是有帮助的。问问题应该先提出自己的做法,然后把自己的问题和疑惑提出来,让大家来讨论和交流。这才是一个好的学风,而不是什么也不知道的泛问。
10-12-04 13:07
kdrjl
2楼的MM440“快速设置”,只是一个引子。还应该有其他才能算是比较完整的“快速调试”
那就是:
第一,“工厂化复位”。为什么要先做这个?因为在初次调试以前,要养成一个习惯,就是先把系统“格式化”。这样可以避免许多调试不必要出现的问题。就像对个人电脑装机之前的“格式化”一样;
第二,就是2楼的“快速参数设置”步骤,把电机与装置之间建立一个“合适”的数学模型,并作优化和辨识;
第三步,要把装置的参数标量化,端口控制、面板控制、通讯控制的参数要设置好;
第四,进行与控制要求相适配的“过程布线”。这个是西门子MM440特有的BiCo互连功能。
上述4个步骤的工作都完成了,这个系统就算是调试完毕了。即可进行正常的运行。不过,我认为调试步骤不是重要的,重要的是要理解这些步骤的工作原理,为什么要这么做,这么操作的目的是什么。只有懂得这些核心内容,你才能理解交流变频传动系统的基本原理。基本控制结构。就可以旁类融通。举一反三了。
10-12-04 13:22
wangfb9987
老师:我要的是高低速设定,就是开了低速过一段时间(时间不定),再进行高速运转啊,急啊,
10-12-04 14:53
wangfb9987
各位老师:看来用MM400是不能进行高低速控制了,(不用PLC及通讯)是吗?
能不能利用多段速度进行啊?急!
10-12-04 15:16
kdrjl
MM440可以采用多段速的控制,利用它的开关量输入端子发信号即可。不用PLC控制,装置自己本身即可实现。
10-12-04 20:19
kdrjl
上传两张MM440的功能图,与多段速设置相关的。自己再借助参数表看下详细说明即可。可以利用两个开关量输入端子,一个设置高速,一个设置低速。
10-12-04 20:29
welfare1987
多段速度不就实现高低速了,MM440和200可以USS通讯,和300的DP通讯
10-12-04 21:09
wangfb9987
各位老师:我以前用富士的变频器,7段速度都用上了,西门子就不会了,请教具体怎么设置啊?我现在急的一个头两个大,什么也想不起来了。帮帮我吧。
10-12-05 14:10
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
