变频器论坛
变频器论坛
主题:高低速运行
点击:2309 回复:10
wangfb9987
西门子MM440要求高低速运行,参数不知怎样设置,请各位老师指教,谢谢!
10-12-04 11:52
welfare1987
MM440快速设置
P0003 设置参数访问等级
= 1 标准级(只需要设置最基本的参数)
= 2 扩展级
= 3 专家级
P0010 = 1 开始快速调试
注意:
1. 只有在P0010=1的情况下,电机的主要参数才能被修改,如:P0304,P0305等
2. 只有在P0010=0的情况下,变频器才能运行
P0100 选择电机的功率单位和电网频率。
= 0 单位 kW,频率50Hz
= 1 单位 HP,频率60Hz
= 2 单位 kW,频率60Hz
P0205 变频器应用对象
= 0 恒转矩(压缩机,传送带等)
= 1 变转矩(风机,泵类等)
P0300[0] 选择电机类型
= 1 异步电机
= 2 同步电机
P0304[0] 电机额定电压:
注意电机实际接线(Y/Δ)
P0305[0] 电机额定电流:
注意:电机实际接线(Y/Δ)
如果驱动多台电机,P0305的值要大于电流总和
P0307[0] 电机额定功率
如果P0100 = 0或2,单位是kW
如果P0100 = 1,单位是hp
P0308[0] 电机功率因数
P0309[0] 电机的额定效率
注意:
如果P0309设置为0,则变频器自动计算电机效率
如果P0100设置为0 ,看不到此参数
P0310[0] 电机额定频率
通常为50/60Hz
非标准电机,可以根据电机铭牌修改。
P0311[0] 电机的额定速度
矢量控制方式下,必须准确设置此参数
P0320[0] 电机的磁化电流
通常取默认值
P0335[0] 电机冷却方式
= 0利用电机轴上风扇自冷却
= 1利用独立的风扇进行强制冷却
P0640[0] 电机过载因子
以电机额定电流的百分比来限制电机的过载电流
P0700[0] 选择命令给定源(启动/停止)
= 1 BOP(操作面板)
= 2 I/O 端子控制
= 4 经过BOP链路(RS232)的USS控制
= 5 通过COM链路(端子29,30)
= 6 Profi bus(CB通讯板)
注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出至出厂设定
P1000[0] 设置频率给定源
= 1 BOP电动电位计给定(面板)
= 2 模拟输入1通道(端子3,4)
= 3 固定频率
= 4 BOP链路的USS控制
= 5 COM链路的USS(端子29,30)
= 7 模拟输入2通道(端子10,11)
P1080[0] 限制电机运行的最小频率
P1082[0] 限制电机运行的最大频率
P1120[0] 电机从静止状态加速到最大频率所需时间
P1121[0] 电机从最大频率降速到静止状态所需时间
P1300[0] 控制方式选择
= 0 线性V/F,要求电机的压频比准确
= 2 平方曲线的V/F控制
= 20 无传感器矢量控制
= 21 带传感器的矢量控制
P3900 结束快速调试
= 1 电机数据计算,并将除快速调试以外的参数恢复到工厂设定
= 2 电机数据计算,并将I/O设定恢复到工厂设定
= 3 电机数据计算,其它参数不进行工厂复位。
P1910 = 1 使能电机识别,出现A0541报警,马上启动变频器
10-12-04 12:42
kdrjl
wangfb9987
在 2010/12/4 11:52:05 发言
【内容省略】
这样泛泛的问问题,其实并不可取。
其一,回答起来很麻烦,需要“长篇大论”的。不是论坛里讨论的风格。因为MM440的参数设置步骤,说明书讲的透彻,而且很厚。还是看“原著”比较好;
其二,如果自己不多动手动脑,那在行业里也是不好“混”呀。凡事提倡自己动手做,对提高个人的功能力是有帮助的。问问题应该先提出自己的做法,然后把自己的问题和疑惑提出来,让大家来讨论和交流。这才是一个好的学风,而不是什么也不知道的泛问。
10-12-04 13:07
kdrjl
2楼的MM440“快速设置”,只是一个引子。还应该有其他才能算是比较完整的“快速调试”
那就是:
第一,“工厂化复位”。为什么要先做这个?因为在初次调试以前,要养成一个习惯,就是先把系统“格式化”。这样可以避免许多调试不必要出现的问题。就像对个人电脑装机之前的“格式化”一样;
第二,就是2楼的“快速参数设置”步骤,把电机与装置之间建立一个“合适”的数学模型,并作优化和辨识;
第三步,要把装置的参数标量化,端口控制、面板控制、通讯控制的参数要设置好;
第四,进行与控制要求相适配的“过程布线”。这个是西门子MM440特有的BiCo互连功能。
上述4个步骤的工作都完成了,这个系统就算是调试完毕了。即可进行正常的运行。不过,我认为调试步骤不是重要的,重要的是要理解这些步骤的工作原理,为什么要这么做,这么操作的目的是什么。只有懂得这些核心内容,你才能理解交流变频传动系统的基本原理。基本控制结构。就可以旁类融通。举一反三了。
10-12-04 13:22
wangfb9987
老师:我要的是高低速设定,就是开了低速过一段时间(时间不定),再进行高速运转啊,急啊,
10-12-04 14:53
wangfb9987
各位老师:看来用MM400是不能进行高低速控制了,(不用PLC及通讯)是吗?
能不能利用多段速度进行啊?急!
10-12-04 15:16
kdrjl
MM440可以采用多段速的控制,利用它的开关量输入端子发信号即可。不用PLC控制,装置自己本身即可实现。
10-12-04 20:19
kdrjl
上传两张MM440的功能图,与多段速设置相关的。自己再借助参数表看下详细说明即可。可以利用两个开关量输入端子,一个设置高速,一个设置低速。
10-12-04 20:29
welfare1987
多段速度不就实现高低速了,MM440和200可以USS通讯,和300的DP通讯
10-12-04 21:09
wangfb9987
各位老师:我以前用富士的变频器,7段速度都用上了,西门子就不会了,请教具体怎么设置啊?我现在急的一个头两个大,什么也想不起来了。帮帮我吧。
10-12-05 14:10
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
