首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:cc0/cc1用法
点击:613 回复:2
各位大神~
有谁能告诉我, s7300,标志位cc0/cc1的用法~
书上写的是cc0为“0”,cc1为“0”,表示计算结果为零~
可是我用v5.4编程时,找不到cc0cc1~
其他的ov.os,br都能找到~
10-12-03 20:29
不明白。
10-12-03 21:21
引用 li_xiang_yang 在 2010/12/3 20:29:53 发言【内容省略】
CC0,CC1的结果不是正反映在你的比较指令中?
大于0     CC0=0 CC1=1
大于等于0  CC0=0
跳转指令可以检测到CC0,CC1的状态
如JZ,JMZ,JPZ可以检测CC0=0 CC1=0,JN,JP,JPZ可以检测CC0=0,CC1=1,JN,JM,JMZ可以检测CC0=1,CC1=0,JUO可以检测CC0=1,CC1=1
Good Luck
10-12-03 21:54
