变频器维修
主题:变频器上电无显示的处理办法
点击:1015 回复:2
linlinge
以下以三晶变频器为例说明如下:
上电无显示
检查电网及变频器外部
供电回路接线是否正确
否
--→ 排除电网及变频器外部故障
↓是
电网电压是否正常
否
--→ 调整至正常范围
↓是
检查操作键盘与主板
插座、主控板与驱动板
间扁平电阻是否接触良好
否
--→ 重新插接排除故障
↓是
主控板指示灯是否正常
是
--→ 更换面板及数据线
↓否
寻技术支持
最后修改:
2010/12/3 13:51:23
10-12-03 11:29
zsyf
代理商那德性
10-12-03 13:44
ahljj
可能是内部开关电源有问题
10-12-05 09:13
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
