变频器维修
主题:请教咸工,电机噪声很大,报oe故障
点击:1711 回复:10
lhl741121
请教咸工
惠丰hf1000—g频率升到35hz后,电机噪声很大,报oe故障。查说明书表明是直流过压。但35hz前都正常,三相输出平衡。三相输入也正常,请指教!
最后修改:
2010/12/3 8:32:55
10-12-02 20:06
q921855117
不是这方面
赚钱
的,。不太懂额
最后修改:
2010/12/2 20:32:27
10-12-02 20:30
yanwen0227
换台达的变频器
10-12-03 07:56
gf2003129
过电压有这几种情况,电源电压高,降速很快,重物下降,还有外部干扰,先排除这些吧!
10-12-03 09:14
osp321
变频的额定电压设置多少
10-12-03 09:46
lhl741121
已解决,是一只滤波电容没有容量。谢谢大家
10-12-03 12:11
xq09181
哈哈,来晚了。请楼主说一下,是什么电路的滤波电容,造成运行噪声大和报OE故障?
这样,这个问题不完整了。大家也好吸收经验。
10-12-04 16:05
ylskzq0204
以该是电容击穿,不能起到滤波作用,电压不稳定,时高时低,频率低时在峰值的概率小。不等报警就取消,但是频率高时,就报警,
10-12-04 18:01
lwcccf
看来变频器的电容还是很容易出问题的
10-12-06 19:56
xiaoyuan100
可以说一下是哪个部分的电容吗?是六相驱动输出的,还是开关电源的!
10-12-12 23:16
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
