主题:问个继电器的问题
点击:889 回复:7
zhangzisky
一个中间继电器DC24V,这个是继电器的线圈电压。然后后面有个3A/250VAV.是不是意思通过辅助触点的额定电流是3A。通过辅助触点的电压是交流的,220V?
假若控制一个线圈电压为220V的交流接触器,那摩就要两个电源电压了吗?
最后修改:
2010/12/2 13:46:56
10-12-02 13:45
hwl123
应该是3A/250VAC.
10-12-02 13:47
ZCMY
那是负载的额定电压及电流;
你带AC220V的接触器没有问题;
10-12-02 13:55
chenqing309
3A/250VAV在250V电压下触头的容量是3A
10-12-02 14:17
downn
看手册会更清楚一点
10-12-02 14:35
qlin
应当是楼主所理解的,需要一个中间继电器的(线圈)工作电压、和一个交流接触器的(线圈)工作电压。
10-12-02 18:46
带交流220V的交流接触器可以,用中间继电器的常开控制它的线圈就行
10-12-02 18:51
ssx9368
继电器的线圈工作电压是DC24伏,所带触点的工作电压在交流250伏时最大为3安培。
10-12-02 20:02
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
