变频器维修
主题:ATV31问题
点击:902 回复:6
jshzyq
一台TAV31 15KW变频器换了模块带1.5KW电机试运行,结果电机动一下就跳OPF,将OPL设为NO不在跳OPF但是电机只发出声音就是转不起来,测U V W 之间无直流成分,起动时P N与U V W间的直流电压为直流母线电压的一半,可是为什么停止时N 与U V W间无直流电压P与U V W之间的直流电压差不多达到母线电压,是不是我的电机太小了? 大家来看看是什么问题?
最后修改:
2010/12/1 20:51:12
10-12-01 19:38
lsg1971
富士G9变频器也是这样的,和驱动电路设计特点有关系
10-12-02 07:29
xq09181
矢量变频器,经过参数自整定,适用15kW,拖用小功率空载电机,可能因输出电压过高,相当于转矩提升过大,引起电机磁饱和,就是光嗡不动弹。
重新自整定,电机能运行。
ATV31,未接过过,提个参考,是不是这个原因?
10-12-02 09:41
jshzyq
谢谢
我也想是电机不匹配,但是自整定老是通不过 只能换15KW的试试了
10-12-02 20:28
ylskzq0204
opf是off吧
10-12-04 21:07
ahljj
学习了
10-12-05 09:05
jshzyq
原来这个变频器用在脱水机上的低速频率设的太低了只有0.6HZ,调到1.0以上就可以带动1.5KW的电机了
10-12-05 20:07
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
