首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱数据存储请教!!!
点击:1450 回复:10
请教高手,三菱PLC中的32位数据占用几个D(如D10,D11,D100,D1000等)呢,16位数据占用几个D?
什么样的数据是占16位的,什么数据是占32位?
请指点。在网上看到有人建议使用D100,D120,D130等偶数地址,这样是不是能够避免数据的存储问题呢?
10-12-01 16:59
三菱的PLC也用了一段时间了,突然发现数据存储还是没透透彻彻的弄明白。对写程序也是重要的,毕竟地址的合理整洁应用是优秀程序的要考虑的。
10-12-01 17:03
16位占用1个D,32位占用连续的两个D
16位和32位是有范围的,
超过16位的-32768到32767,就要用32位来放了-2147483648到2147483647
连续的32位从偶数开始是对的
10-12-01 17:05
呵呵;16进制的话,16位0~FFFF,如果数值在这个范围,就用16位,占用一个D;
大于这个需要32位;
10-12-02 09:08
一般来说写数据寄存器,不管16位还是32位,都隔位使用。也就是按1、3、5、7、9这种意思是来写就行了,这样不管你什么位都能用
10-12-02 10:15
这个问题从来没考虑过,反正就写呗,不对了再改
一般的程序数据区肯定是购你用的了,只是高手的程序应用的整洁、合理充满智慧
我的能用就行....................
最后修改:2010/12/2 15:20:37
10-12-02 15:18
咱不是要向高手学习吗?既然写就得写的自己感觉完美,既然知道数据存储不明白,就得弄明白,写程序时把地址排的整洁、合理、有序。
10-12-08 11:18
请问,三菱PLC中什么数据是16位的,什么数据是32位的有详细的说明文档吗?请大侠赐教!!!!
10-12-08 11:20
引用 林子来了 在 2010/12/8 11:20:58 发言【内容省略】
您应该去找一本高级编程语言的书来看看,看其数据类型章节。
INT  16位  三菱中反映的就是整数类型  如:MOV K100  D0
WORD  16位  三菱反映的是无符号整数类型 如 MOV HFF D0
Good Luck~
10-12-08 11:34
先搞清楚 双字 字 字节 位吧 这个都是基于二进制来说的
1字=16位
1字节= 8位
PLC的CPU运算单元是基于二进制来做运算的,然后理解PLC软元件定义, D(寄存器)是一个16位软元件;
10-12-08 11:39
上一页下一页
