变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位大侠,变频器供水问题,因为它,没法交工!!!
点击:533 回复:3
lzqljszjp
变频器供水压力正常,但使用时总有半管水半管气(已加排气阀),是变频设置的原因吗?
10-11-29 20:36
welfare1987
压力正常,是泵前还是泵后的?
是不是出水口的水管太粗了,流量不够
10-11-29 22:37
mat3210
把出水管径,水泵扬程、流量这些参数说出来。。
10-11-30 09:34
kdrjl
进水口的深度是不是不够呀。把进水池的水液位提高,让进水口完全不接触到空气。然后把水管的气抽真空就行了。管路要封闭的,不能有漏气的地方。
我在去年有一个循环水的控制,结构为:水池-抽水机-冷却水塔-冷却设备-水池,调试时发现水塔的水有时候像下雷阵雨似的,一股一股的,打开水池看见,水池的水位很低,进水口半淹半露。把蓄水池的水位通过补水涨起来,情况就好了,很正常。我觉得问题在于进水口不能有空气,水路就没有空气了。
最后修改:
2010/11/30 10:50:25
10-11-30 10:48
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
