三相四线系统的零线不在特殊情况下绝对不能接开关,原因是如果接入4刀开关,假设零线那刀接触不良而其他三刀(火线)良好的话且后级负载中有三相设备,那单相设备惨了,因零线断路单相设备的零电位端被窜入三相设备回路中,从欧姆定律可知,阻抗越大分到的电压越高况且一般的三相电器的阻抗远高于单相电器的阻抗,那么单相设备分得电压肯定远高压220V低于380V的电压。那一般的家用电器的内部直流电源一般都是(电视机是开关直流电源)定频空调是降压变压器,那好假设是电视机的话那就惨了:开关电源的第一部分是全桥式整流加滤波电容,正常的滤波后的电压1.4 X 220V=300v直流,如果断零后一般单相设备的交流电压会升至300V左右那直流电压是:1.4 x300V=420v直流,那好众所周知一般的CRT电视机滤波电容耐压是400V,那滤波电容肯定会鼓包爆炸甚至发生火灾等等,如果是液晶的话那更惨了,因为液晶电视机电源还有PFC(有源功率因数)电路,直流会升的越高,那电容爆的更厉害。如果是定频空调的话里面12V变压器马上会烧掉。变频的跟电视机一个原理,所以说不在特殊情况下务必零线不能接开关。企业也一样除非企业有自发电机。
15-01-16 20:44
