主题:三菱PLC
点击:1249 回复:13
月亮猫
我单位做了台以三菱PLC为核心的全自动做板设备,刚用了3个月就出现故障,做出来的板时长时短,编码器换过,变频器也换过,还是依然出现长短,PLC数据清空后重新传输程序后又可以用几个月,哎~~郁闷的,请求各位师傅们指点迷津。谢谢!!
10-11-28 09:35
yanwen0227
是plc没搞好。以后换用台达的。用国产的。
10-11-28 10:15
yanwen0227
10-11-28 10:15
dwbb
还有这种怪事? 程序关系吧,上电先清除下定长的数据再加载相关的数据试试。
10-11-28 11:23
qlin
“PLC数据清空后重新传输程序后又可以用几个月”,看起来像程序问题。
10-11-28 11:50
hwl123
从现象上看不像程序问题,如是程序问题因该不能正常工作的。
10-11-28 12:33
fumz78
多数是程序问题,这个最好要在了解工艺的基础情况下结合你的程序,找原因
10-11-28 12:51
ZCMY
还有你用的是不是真正的三菱产品;
10-11-28 15:30
蝶舞
程序要是请人做的,看是不是欠别人钱了。
10-11-28 18:21
月亮猫
程序没问题,三菱的PLC绝对的是正品,就是搞不懂怎么回事了,本人以前出现这样的事只是重新下载程序,没有格式化清空,现在我清空后重新下载进去了,这要时间看了。还是谢谢各位师傅们忙里抽空来的帮我解答帖子。
10-12-01 08:28
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
