主题:请高手指点为什么这样设计
点击:3292 回复:43
10楼
thomas1119
保持三相平衡把 热继电器三相不平衡会频繁跳闸的把
10-11-28 10:59
11楼
老兔子
提高元件的灵敏度和动作的可靠性。
等于两个人的工作三个人去做。
最后修改:
2010/11/28 21:52:18
10-11-28 21:50
12楼
老兔子的说法是正确的:提高元件的灵敏度和动作的可靠性
最后修改:
2010/11/30 11:55:26
10-11-30 11:53
13楼
zjonline
1、请注意这种接法是由于交流开关用于直流电路,主要是提高额定分断直流电压
2、使用塑壳开关时,当电压为250VDC时需要楼主的图纸这样连接,500VDC时还需要用4极开关串连(2+2)使用
3、具体接法还要考虑接地系统情况(有不接地、电池组中间接地、负端接地等)
4、使用塑壳断路器时注意不能用电子脱扣器,而只能用热磁脱扣器
5、注意热磁脱扣器的短路保护会增加30-40%
10-11-30 14:26
14楼
gf2003129
对了,这种开关进口是380V的,出口也是,不过带热继电器的,是为了平衡电流吧!
10-11-30 14:41
15楼
zmx1234567
应该是处于一些保护需要,比如楼上说的缺相保护,还有这样安全性更高
10-11-30 21:14
16楼
企鹅
德国西门子的也有,怎么回事还不清楚
10-12-01 16:33
17楼
aigo51
这样相当于在整个回路里串联了三个热元件,动作的可靠性也就提高了!
10-12-01 21:59
18楼
BG7MKA
zjonline
在 2010/11/30 14:26:40 发言
【内容省略】
10-12-01 22:12
19楼
sqhuang
这个应该是带缺相保护的的热继电器
10-12-02 08:51
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
