变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器功率和电流的讨论
点击:657 回复:4
dager801010
客户买了一台0.75KW的小变频器,客户观察变频器内部显示输入输出功率都是0.5KW,但是电流确是满负荷电流!客户就说变频器造假,把0.5KW的变频器改成了0.75的,但是我个人认为这是不对的,只是不知道怎么解释,应该是电流和输入输出功率的关系吧, 知道兄弟们有没有更好的解释。
10-11-25 16:29
dager801010
这是第一次过了十二小时没有人回复的帖子!
10-11-26 10:38
ascent
看看铭牌上标的是多大的
是不是和外包装标识一样的
10-11-26 11:19
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-12-01 19:07
kdrjl
电流在达到满负荷时的值,转速是多少呢?因为电机的输出功率式转速和转矩的函数,如果转速没有达到额定值,计算的功率小是有可能的。还是要观察转速、电流、功率之间的关系。再做分析为好。
最后修改:
2010/12/1 19:32:17
10-12-01 19:31
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
