变频器论坛
变频器论坛
主题:电机转速线性增加的程序怎么写
点击:1051 回复:6
ZXP798571862
我要实现电机匀速增加,不用变频器来实现其功能,就在程序里实现可以吗?电机的输出变化是用模拟量还是数字量呢
10-11-25 13:31
fumz78
不用变频器
那你这电机是用什么信号来控制的
10-11-25 14:08
kdrjl
如果是直流电机,可以不用变频器。但是,直流电机也要有一个直流电机的驱动器,一般这种驱动器的输入控制,形式是多样的。可以是模拟量输入,也可以是数据总线通讯控制,牌可以是操作面板的数字电位计按键控制,另外还可以开关量输入控制。所有这些控制,都可以实现线性增长。从而实现电机转速的线性变化。
同理,交流变频器的控制也是如此。并不一定非要给定频率设定值,给定模拟量控制也行。可以线性改变转速。
10-11-25 14:30
ZHTOK
定时线性改变速度设定值(匀速增加设定值),送入调速器,可以实现你的目标。
程序里可以实现!
电机的输出变化,使用模拟量/数字量都是可以实现的途径。
10-11-25 15:08
osp321
必须有个控制器或跳速器之类的
直接写程序,用PLC怎么弄呢
10-11-25 15:27
ZXP798571862
我是想在程序中能实现电机线性化运转吗,如果能的话在监控画面中显示其变化,变频器是能调速电机啊。
最后修改:
2010/11/25 15:58:59
10-11-25 15:43
kdrjl
ZXP798571862
在 2010/11/25 15:43:23 发言
【内容省略】
你是想用软件编一个模拟电机匀速调速的过程吗?这是编程的事,不是系统控制的事。有些工控的组态软件,有这种图形化的仿真功能。可以去学习下。
10-11-25 22:18
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
