首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:低温自限温电热带
点击:581 回复:1
低温自限温电热带系列的详细资料:
                                   低温自限温电热带系列
产品信息:
一 产品型号
  低温自限温电热带系列产品(BTV、DXW、DKW、ZKWD、DBW、ZDL等):
产品名称
型号规格
功率(W/m 10℃)
工作电压(V)
最大使用长度(m)
(阻燃)低温基本型
(ZR)DWK-J
10、15、20、25、30
6~380
100
(阻燃)低温防护型
(ZR)DWK-F
10、15、20、25、30
6~380
100
(阻燃)低温防爆型
(ZR)DWK-P
10、15、20、25、30
6~380
100
(阻燃)低温防爆防护型
(ZR)DWK-PF
10、15、20、25、30
6~380
100
(阻燃)低温防爆防腐型
(ZR)DWK-PF2
10、15、20、25、30
6~380
100
例如:15DWK2-J  即:低温基本型,10℃时每米输出功率为15W,工作电压为220V。
    ZR25DWK3-PF  即:阻燃低温屏蔽防护型,10℃时每米输出功率为25W,工作电压为380V,具有阻燃、防爆、防护性能。
二 低温自限温电热带系列技术指标
  1、温度范围:
             最高工作温度65±5℃;
             最高表面温度85℃;
             最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃135℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃
  2、施工温度:最低-40℃,最佳施工温度为0℃以上
  3、热稳定性:通断各1000次,连续30天,电缆发热量维持在90%以上。
  4、弯曲半径:20℃室温时为12.7mm   -30℃低温时为35.0mm
  5、绝缘阻:电缆长度100m,室温20℃时用1000VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为20MΩ。
  6、工作电压指6、12、24、36、48、110、220、380伏特等,交直流两用,低电压产品不得在高电压条件下应用。
三 低温自限温电热带系列应用范围:
广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温,其介质维持温度范围为0~65℃。
   基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,且环境湿度不大的场所;
   防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,但环境湿度较大的场所;
   防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度不大的场所;
   防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度较大的场所;
   防爆防腐型电热带一般用于有防爆、有防腐要求,环境湿度较大的场所
   如果需要产品具有阻燃性,可以选择对应阻燃系列。
http:/www.zkyb88.com/http://www.zkyb88.com/
10-11-24 09:04
表情
10-11-24 15:46
