vga画面分割器又叫多媒体画面分割器,可以让一台投影机(或显示器)
1、同时显示多个计算机画面
2、同时显示多个视频画面(如摄像机、dvd播放机等)
3、同时显示多个计算机与视频的混合画面
4、可以定做四至十六画面分割器
多媒体画面分割器的特点:
1、与普通视频画面分割器的区别:
a)它的输入端既可以是复合视频信号,又可以是vga信号;
b)输出端不是以往的复合视频信号接口,而是分辨率可高达1600*1200的vga信号接口;
1、同时显示多个计算机画面
3、同时显示多个计算机与视频的混合画面
4、可以定做四至十六画面分割器
多媒体画面分割器的特点:
1、与普通视频画面分割器的区别:
多媒体vga画面分割器应用场合:
1、会议室
2、指挥调度室
3、培训与教学
4、商务交流中心
c)图像亮度、色度、清晰度高,是配合高端显示设备不可缺少的高精度画面分割处理设备。
2、任意显示尺寸:在大屏范围内的多个显示图像的尺寸可据用户需要设定,
可以任意放大、缩小和漫游、可以层叠等
3、多种控制方式:rs232、遥控、手动。
4、系统稳定性好:嵌入式系统,不会受到病毒侵害,设备通电即可使用。
5、动态图像传输实时:与输入设备硬件连接,传输图像无。
画面分割器参数指标:
通道数量 n路rgb和视频通道
类型 rgb:640x480 800x600
1024x7681600x1200(60hz)视频ntsc或pal制式复合视频
视频电平 0.7v - 1.0v
行同步速率 15khz - 90khz 逐行
行同步类型 分离的行场同步或绿同步
图像控制 亮度、对比度和色度可调,拼接方式可设定
模拟输出分辨率 rgb
640x480,800x600,
模拟输出电平 0.7v - 1.0v
连 接 器 物 理 类 型 极 性
复合的video输入 bnc female
s-video输入 4脚mini-din female
rgb/yuv输入 15脚hd d-sub female
模拟输出 15脚 hd d-sub female
辅助rs-232 9-pin d-sub female
主rs-232 9-pin d-sub female
供电
170-250vac,47-63hz
尺寸432*540
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129507&Name=slag888
