电脑编程
主题:电脑关机后自动重启
点击:2617 回复:18
zws5653380
大家好:请教各位高手,我的电脑最近这段时间出现关机后又马上自动重启的怪现象。什么都没有设置过,重装系统以后还是一样的故障,后在百度搜索里面说是在“我的电脑”属性进入高级设置禁止西东重启功能,但是还是没有解决。请哪位高手指教,为谢!
10-11-22 23:20
mat3210
关机之后自动重启肯定是主板问题了,看看电源高级管理那里有没有修改吧,说明书上有写的。。再不行就是复位电路问题咯。。试试将CMOS放电看看
10-11-23 00:07
xilinxue
是不是电池的问题,建议换个电池
10-11-23 06:43
wushulin
可能是复位按钮被按下去了。
10-11-23 08:00
赵细顺
你先看启动开关是否有问题,如果没有,应该是主板有问题,我以前有台电脑就这毛病.
10-11-23 08:20
shotgun
主板的问题。新的就拿回去换了。旧的,试试刷新一下bois
10-11-29 17:31
bswenjun
看看电源,看看各个风扇,散热片.
10-12-11 21:48
ykang0208
我的笔记本也是这样的毛病。到现在还没解决,回头好好研究一下
11-05-09 10:00
该帖内容不符合相关规定!
11-06-17 14:17
guanyumou
我的本本也是这个问题 估计是硬件的问题 我以前也重新安装系统 还是这样
12-01-02 13:42
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
