仪器仪表
仪器仪表
主题:铂电阻的温度和阻值的关系
点击:807 回复:7
ccdcgzg
有谁知道Pt100的阻值和温度的关系公式?
10-11-22 20:18
dlr
其公式一是与温度范围有关,即在-200~0度有个公式,在0~850度有一个公式,二是公式中几个系数的数值记不住,在很多仪表书上都有公式的, 建议最好还是去翻书。
10-11-22 23:04
PT100是用热敏电阻来测量温度的。因为在0℃的时候PT的阻值为100欧,所以叫PT100.它的电阻与温度的公式为:
Rt= Ro(1 + AT + BT² + C(T-100)T³)
其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
10-11-23 06:56
ZHTOK
楼上的好,大约是这么个数量级。
我记得一次项的系数大约是3850(3916,3902等,德国产品会这么标注)*10的负6次方。
10-11-26 09:39
zrh1234
学习了
10-11-26 21:14
dlr
三楼的公式是-200~0度测温范围的。而0-850度测温范围的公式应该是:
Rt=Ro(1 + At + Bt² )。
对系数A、B、C再作点说明,因为这些系数的取值与热电阻电阻丝的纯度有关,即:W100=R100/R0, 电阻丝的纯度越高W100的值越大。各厂的产品由于用的铂丝纯度的差别,则W100会略有差异,所以3楼、4楼说的都是正确的。这也是我为什么叫楼主去翻书的原因。
10-11-28 15:19
wensizheng
学习了,谢谢!
10-11-30 15:38
sddyzyd
为什么要公式呢,查一下分度值表不就可以了!
10-12-03 12:47
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
倍福|校企合作
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
稳居国产伺服第二丨雷赛伺服2025年上半年继续高速增长
工业和信息化部举办制造业数字化转型培训班
