三菱Mitsubishi
主题:各位看看我这个程序中的T5为什么不记时
点击:1776 回复:14
10楼
qlin
如楼上各位所说,图示梯形图中,当S20接通时,由于X5和M10的接通,会马上转移到S21状态(S21接通、S20断开),T5执行条件将断开,所以T5不能计时。
如果将T5接点,作为到S21的转移条件(置于SET S21之前),则可;此时,指令位置需作适当调整。
或者T5线圈,置于STL S21之后,亦可。
当然,具体程序编制时,将根据要求来。
10-11-26 22:35
11楼
提醒楼主,PLC的程序执行是逐行扫描,编程的顺序很重要,你这个程序中计时器不工作的原因就是因为程序的顺序有问题,把SET S21移到T5 K50后面试试。
10-11-28 10:51
12楼
xiaoshuifeng
谢谢各位了,已搞好了
10-12-01 18:08
13楼
两个条件满足就瞬间转移到S21了,程序结构有问题!
11-11-24 14:55
14楼
ygd818
学习了,我也有碰到这类问题,一直没搞清楚,谢谢
11-11-27 11:39
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
和利时“城市轨道交通边缘计算平台关键技术研究与示范应用”项目荣获“2025中关村轨道交通国际创新创业大赛”二等奖!
