三菱Mitsubishi
主题:各位看看我这个程序中的T5为什么不记时
点击:1776 回复:14
xiaoshuifeng
各位这只是一个地方的截图。顺控。我现在还是用仿真软件试的。本来我全 SET RET指令也做出来。但我想也试试用顺控试试,我是新手,还有就是如果我把顺控这个程序写进PLC中如果错了我再把用SET 编好的程序写进PLC是不是前面的就自动删除了?这是我第一个PLC程序单。多谢了
10-11-22 19:52
ydhhziee
放错地方了
10-11-22 20:35
fumz78
你这都SET S21了,开始STL S21中的动作,上一步S20中的动作就不执行了,20中改为开始计时,计时到再SET S21
FX系列的程序再次下载时会把之前的程序覆盖掉
10-11-22 20:37
wushulin
已经计时完毕。
10-11-23 08:04
fzl_115
3楼说的对,建议楼主多看下手册顺控指令的应用,感觉你的这个程序有点乱,第一个PLC程序养成良好的编程习惯很重要。
最后修改:
2010/11/23 22:23:00
10-11-23 08:09
我是小虾
程序有错误!你是一接通马上转移到S21步了!所以时间就是不会通的!当然S21步里面的程序也不会有动作!
10-11-23 09:13
wl-wangchunlin
set stl要写在一块 ,不然执行了SET指令就直接去执行STL后面的程序了,而SET、STL中间的就不执行了。
10-11-23 22:52
xiaoshuifeng
我看手册都是SET S20后面就就到STL S21.再去试试,慢慢学习嘛。谢谢各位了。
10-11-25 18:35
ZHTOK
xiaoshuifeng
在 2010/11/25 18:35:07 发言
【内容省略】
SET S20是转移步,
STL S21是条件。
编书不动脑,抄书要害人。
10-11-26 09:24
ZHTOK
你把SET S21 指令去掉,T5可能会计时工作。
10-11-26 09:28
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
锚定重点领域 智能体产业布局提速
以质量之光照亮智造强国之路
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
