主题:电子镇流器如何接线
点击:16647 回复:10
fireray
[size=2][size=2]电子镇流器输出端的两黑线两白线和环形管灯的四个接线柱应该如何连接?
其次如何判断电子镇流器的好坏?
谢谢各位。[/size][/size]
10-11-20 19:36
wangdejun83
环形灯关上有四个接线柱,每两个接线柱离得很近。离最近的两个接线柱是一组,一组接黑线,剩下的那一组接白线。问题解决了。
10-11-20 19:45
wangdejun83
如何知道镇流器的好坏,最简单的办法就是用与镇流器型号一样的新灯管试一下!问题又解决了。
10-11-20 19:47
fireray
谢谢楼上。但用万用电表怎么判断呢
10-11-20 19:55
wangdejun83
这个还没有琢磨出来。
10-11-20 23:41
chenqing309
要知道原理才能修
10-11-21 11:04
BG7MKA
一般电子镇流器灯管中间两只脚是接一个涤纶电容的
可以打开外壳看一下
10-11-21 12:02
cry329
一定要打开,打开一看就知道了,电源端都接有桥式整流
10-11-21 12:57
镇流器上面应该自带接线图吧。好坏最简单的方法量出线端是否有电
10-11-21 13:12
wml0060
发个图参考一下:
10-11-22 08:01
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
