首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在工业洗衣机上的应用
点击:616 回复:4
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
全自动洗衣机的洗涤过程如下:
首先,加水,正反转洗涤25分钟 左右 ,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
速度的设定方式有两种:
1) 以多段速的方式,在变频器上直接设定各阶段运行速度;
2) 通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度。
各阶段的运行速度为:
洗涤:30rpm左右
均布:60rpm左右
中脱:400rpm左右
高脱:700~800rpm。
工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式;性能稳定,能适应各种宾馆、酒店洗衣房的高温、高湿的环境;变频器供应商能提供及时的和完善的服务,总之,要求变频器能适应工业洗衣机特定的洗涤工艺要求和特定客户群的服务要求。爱德利变频器性能优异、质量可靠、价格适宜,调节简单,操作方便,使洗衣机启动平稳,电流降低。
经过在100kg型洗衣机上的试验(变频器为 爱德利, 11 kw),得出数据如下:
以上数据是反复试验得出的,变频器温升很小。另外,在30kg、50kg、70kg机型上均得出类似结论。而在使用新型电机和爱德利变频器之前,100kg型全自动洗衣机洗涤时的运行电流为30A左右,必须使用15KW变频器。可以看出, 爱德利变频器在洗涤设备降低成本方面起到重要作用。 爱德利变频器的确是一款适合洗涤设备使用的优质变频器
最后修改:2010/11/21 14:32:36
10-11-19 13:24
看广告喽,此贴建议转论坛!
10-11-19 17:10
该帖内容不符合相关规定!
10-11-21 14:09
算了,不转了。把广告删了。留下这篇文章,读一读也解闷儿。变频器都用到洗衣机设备上去了。发展的很快呀。什么时候家用洗衣机是变频的。又该多了炒作的“亮点”了。不管怎么说,只要是节能的、长寿的产品,用户受益就是好事情。
10-11-21 14:36
10-11-24 16:06
