这个问题其实根本就不是一个问题,只是太多人没有从实际出发。
变频器节能是肯定,但首要前提是负载会随工艺变化而变化,电机做功变化。就拿自来水厂来说,用水都有个高峰期,比如中午做饭的时候,晚上洗澡的时候,这时候都是用水高峰期。而设计院选择水泵肯定是按最高峰来选择的,并且还会考虑一定的余量。
变频器节能是因为整个控制系统可以根据水量的要求,自动降低转速或提高转速,用水量减少,压力就下降,这时候变频器就把速度降下来,做功减少了,能耗当然下去了。而工频电机只能通过运行的台数来解决用水量的变化,很多时候,用水量低的时候,即使减少运行台数也解决不了问题,这时候电机的做功就白白浪费到压力上面了,比如半夜或凌晨。
而且水量一下来你就去停水泵吗? 如果下一时刻用水量上去呢? 我估计人工控制的话不但麻烦,而且错过了一段本来可以节能的时间。但控制系统加速变频器就可以,他可以根据出口压力的变化,几表钟内就把速度调到位。
通俗的讲,所谓变频器的节能就是系统能自动根据负荷的变化降低电机转速。
而很多人讨论变频器节能好像是停留在变频器的原理上面,视乎要证明变频器不产生额外的能量,这个还要证明吗?能量守恒啊,变频器不但产生不了能量,而且消耗的能量会占到整个系统的1-2%
要从工艺方面去考虑变频器的节能原理。
还要重的重复:变频器本身是消耗能量的,实验数据证明,变频器消耗的能量能占到整个系统的1-2%。 变频器的节能不是变频器本身能产出能量(想想能量守恒吧),而由于工艺原因。
不要从变频器的内部原理去考虑能否节能,从生产工艺去考虑!
最后修改:2010/11/24 14:46:43
