机电一体化
主题:请问φ25mm的轴能否承受45kg的旋转盘?
点击:886 回复:8
HUYIE
如图,请大师指点,谢谢!
10-11-18 13:51
HUYIE
HUYIE
在 2010/11/18 13:51:07 发言
【内容省略】
附件:
本地下载
10-11-18 13:52
zhzhenhua
学机械的都应该会算吧
我不懂
学习
10-11-18 18:36
兄弟你问问题也要专业啊,轴的摆放位置你没说清楚啊,是水平还是竖直,校荷的方法不一样啊,工具书都不公司也不好帮你,因为你的信息也不详尽
你转盘的质量太大,建议你还是选用粗点的轴吧,
10-11-18 20:09
wushulin
如果不带刹车慢慢转,可以短时间用一下,轴并且要有相当的韧性。
总之,是小了,这么大转盘,要用80左右的轴了。
10-11-19 00:59
HUYIE
谢谢各位的回复,轴为水平放置
10-11-19 08:16
改成两头轴承
如有困难,另外一头的轴承内孔加大,镶在滑板上,来回滑动【要想法保持精度】
10-11-19 22:14
knightee
这个问题.... 建议翻阅一下 材料力学 这本书。 上面有详细的 校核方法。
不建议你用 悬臂梁的设计方法 , 应该用简支梁方法。这样可以大幅度减低轴的应力集中问题。 看你的设计应该是线轮经常拆卸,可以在拆卸端加一个辅助支撑。
工况是否有冲击载荷? 如果没有可以用40Cr 渗碳淬火HRC45 应该没问题。可大幅度提高耐磨性,和刚性
10-12-11 19:05
这个要看看力学了,应该是没有问题的
10-12-15 11:12
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
