变频器维修
主题:请教咸工:ACS800变频器报 2340故障可能是什么原因?
点击:6584 回复:6
wxc1688
请问咸工及各位专家,我单位有数台ACS800系列变频器,运行即报2340故障,换新IGBT模块后任然报2340故障,测量驱动电路静态电压都正常,还应查什么地方,谢谢!
在请教咸工:ACS800驱动板上横的那个陶瓷小板是起什么作用的,是IGBT过流检测吗?
10-11-18 00:38
xq09181
ACS800我没修过,不太熟悉。请熟悉的朋友热情支招!
10-11-18 07:28
laozhou123
这么多台变频器应该有说明书吧,可以查查看代表什么意思
10-11-25 17:07
wxc1688
2340是IGBT故障,但我测量后觉对不是IGBT故障
10-11-30 23:57
时光zzq
陶瓷小板是电压检测,遇到过显示母线电压为零,小板坏了,IGBT换下的旧的你检查了吗?有问题吗,没有就剩驱动了
16-07-05 02:38
如果是小功率的变频器,首先检查驱动电源是否正常,就是看有没有负压;然后就是看那两个陶瓷小板。陶瓷小板有四路电压检查测,三路输出电压和直流母线电压。当有运行信号,无论什么原因,陶瓷小板未检测到输出电压都会报2340。
16-07-08 09:27
张永江aYYfis
2340接地
18-01-28 21:35
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
