首页 传感器论坛
主题:NOVO传感器在木材加工中的应用
点击:488 回复:1
novo传感器在木材加工中的应用
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20101117173031323.jpg
其实novo位移传感器在推出初期的一个主要市场便是林木行业,锯木厂的环境十分苛刻、恶劣、木屑处处,而且震荡和冲击也十分普遍,所以对现场的仪表造成很大的困扰以至故障。只有novo传感器的严格设计可以抵御这些恶劣的工作条件,除了提供极精确的位置控制外,还能快速的处理木材运动。
一般的应用都是安装在伺服液压缸中,如果木材的送料、直径测量、选最佳中心店和定位控制,还有电锯的位置控制等。过去多年的成功经验足证明novo位移传感器是经得起这种恶劣环境的考验。再者,它更提供一个快速和精确的控制系统。
此外,在二次木材加工方面,如制造木条、木板、压缩板(tml和tmi)和家具等应用的机械如造榫、磨平、压板和切割等都需要极准确和重复性的位置控制。
应用:
为锯木厂电锯与木材位置液压缸提供位置反馈,为二次木材加工机械提供准确的位置反馈。
好处:
—重复精度提升可以保证产品的一致和制造出较优质的木材产品与家具。
—快速反应能提高机械性能,从而减低废品。
—非接触式,不会磨损,无须定期停机维护,寿命特长。
—坚固外壳可以抵抗恶劣的现场环境。防震、防撞和良好的抗电子干扰等于故障大幅减低。
—采用现场总线可提升数据传输速度和省用钱与安装控制。
—模组设计的外壳方便现场更换敏感元件,完全不用先撤液压,减低停机时间。
传感器:
tml
tmi
tim.
输出模式:
一般为数字脉冲,近年渐用ssi。
作者qq:507037869
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129224&Name=minsen
10-11-17 17:33
该用户被锁定!
10-11-19 11:52
