主题:55KW的水泵,我该怎样选择电器件?
点击:2312 回复:12
rockmusic
一台55KW的水泵,打算用星三角控制,问一下老师们,断路器选多少安的?接触器选多少安的?热继电器选多少安的?
这么大的电机用热保护来保护电机感觉不可靠,有没有好的方法保护电机呢?
请指教,谢谢
10-11-17 13:33
dianqisu
星三角启动?还是放弃吧...! 断路器选150A .一定要 D型曲线.
接触器选150A 的 最好是无触点的. 软启动更好.
用热继电器保护?这么大的电机连个电子保护装置都买不起么?
10-11-17 13:44
建议采用变频启动器 。如采用星三角启动,应用电动机综合保护器
10-11-18 08:59
MEIJIHE
断路器160A电机专用不要错用线路型的,接触器再大一个等级,热保护器?就不要用了,用电子保护器,当然能用变频更好,节能效果比较好
10-11-18 10:42
张明197442
MEIJIHE
在 2010/11/18 10:42:55 发言
【内容省略】
10-11-18 12:49
laozhou123
断路器200A的,星型接触器100A,三角型的两个用160A的(如果为了减少维修率,可以加大一级250A的,我试验过到使用了8年目前没换过250A的接触器)
10-11-18 17:32
laozhou123
使用二次保护,电流互感器加热继电器保护,电流互感器150/5A 2个,热继电器2.4A
10-11-18 17:34
n2460402
0.4KV,55KW的电机额定电流多大?100多个A,Y-三角启动配两个63A的接触器,一个45A接触器就够了,断路器用160的塑壳。不过建议接触器还是扩大一个规格,选择两个100A的和一个63的。
10-11-18 18:33
断路器用200A的塑壳。选择两个150A的和一个100A的。
10-11-18 19:15
tododow
软启动器 怎么样
10-11-18 22:47
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
