变频器论坛
变频器论坛
主题:新手请教变频器的工作原理
点击:661 回复:3
colazhong
请各位师傅指导一下数字的输入,模拟输入这些的原理和控制。例如用来控制电机,是不是不需要接入那些模拟输入之类的?
10-11-17 11:33
dwbb
变频器一般输入就是端子台数字量(也称开关量,等于就是开关信号) + 模拟输入 调速度用的,一般0-5V 0-10V + - 10V 0-20MA这几钟,有内部供电或外部供给。
最后修改:
2010/11/17 14:08:51
10-11-17 12:07
kdrjl
变频器控制有以下几种情况:
第一个,控制通道。可分成给定控制通道,开关量控制命令两类,给定通道负责给定设定值,开关量控制命令负责给出合闸信号、使能信号、故障信号等等“控制字”。
第二个,控制通道的来源,无外乎三种,其一,模拟量给定;其二数字电位计(变频器面板)给定;通讯给定。而开关量控制命令的来源,也和给定通道一样,可以是端子给定;操作面板给定;通讯给定。
10-11-17 14:06
ZHTOK
可接模拟输入,外部给定。
不接模拟输入,内部给定。
10-11-19 11:18
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
