主题:有没有那位师傅维修过液压车床。。。。。。。。
点击:572 回复:4
dudui041
故障描述:当分别走刀时一切正常。如果X向和Z向同时进刀时完成时,Z向退回时,X向停顿一下再向前走。
(设置为Z向先退,X向最后退)
(接触器已换。各触点接触良好,)
最后修改:
2010/11/16 19:16:54
10-11-16 19:07
hhdz2
动作正常的话,一般不是电气问题,建议检查液压系统,比如液压阀
10-11-16 19:41
dudui041
10-11-16 20:50
wushulin
油路系统的设计问题,这和电路上的电压分压是一个原理,电路上的串联,当电阻越大,电流也越大一样。
当二个液压缸同时执行时,某一个缸的阻力小, 这时,系统先执行,当达到一个能够驱动第二个缸的压力时,第二个缸才会动作。这时就须要一个平衡二个压力的执行元件,但是这种执行元件又很难保证这个东西来保证谁先谁后。
现在这个状态可以解决的办法只有先在第一个缸上面加装一个节流阀调一下。
10-11-17 11:30
寒雨洋
wushulin
在 2010/11/17 11:30:11 发言
【内容省略】
10-11-17 12:19
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
