GPRS数据传输网络构成与产品优势
GPRS网络已经组成了覆盖全国的数据网络,它是利用“分组交换(Packet-Switched)”概念所发展的一套无线传输方式。是一种新型的分组数据传输业务。
GPRS在数传领域采用DTU+网络接入的方式组网,GPRS等网络已经形成了覆盖全国的数据网络,采用这种方式组成数据传输网络极其方便,只要附近有GPRS等网络基站,就可以架设数据采集终端,没有通信距离的限制,GPRS等网络终端的发射功率都很小,一般<2W,加上电源管理等功能,可满足部分依靠太阳能电池供电的采集点使用。
在一个应用系统中,两台或多台数传电台组网,每个数据网络占用一个频率,当此频率受到干扰时,将严重影响数据传输。
GPRS与GSM共用频段,GSM采用TDMA/FDMA多址工作方式,每个频道有8个时隙(8信道)。依据小区用户数量(密度),GSM可采用不同的小区频率复用方式。由于GPRS可用频段宽,容易满足组建公网对信道数的需要。GPRS等网络是公众生活中的一个重要交流工具,其工作频率也受到无线电管理委员会的重点保护,频率受干扰的机会非常少。并且GPRS等网络的跳频机制能有效地解决当某一频率受到干扰的问题。
GPRS采用卷积编码,推荐4种编码方式:CS-1~CS-4(CS-1,码率1/2;CS-2,码率2/3),通过减少纠错比特适应不同传输信道质量要求。目前使用的CS-2编码纠错能力强,即使传输信道质量比较差,也能满足数据传输要求。
GPRS等网络采用分组交换,在数据带宽满足的情况下,中心可以几乎同时向全部终端发出查询数据,组成上述电台组网案例中相同规模的GPRS数据传输网络,整个轮巡周期就是3~5秒,而且这个周期不随着终端数量的增长而增长,个别终端故障,不影响整个系统的轮询周期。如果针对GPRS的网络特点,改变传统的轮询模式,采用终端主动发送数据的方式,数据采集效率更高。
在GPRS网络上组建数据传输网络,根据总的带宽需求,申请合适的中心接入方式与带宽,对终端数量没有限制。从而在电力、气象、水文等行业里实现大范围、大容量的检测网络成为可能。
GPRS网络属于蜂窝网络结构,高大建筑对网络无线信号的影响只局限在小块区域,而且,移动运营商有专门的网络优化部门,根据网络上的流量、通信故障等情况,及时调整网络,用户根本不必关心网络的调整,更不需要为网络调整付出额外的支出。
随GPRS等网络的发展,广州国业电子科技有限公司所生产的GY-DT9系列产品,1、TCP/IP Internet 内嵌的协议栈;2、RS232、485接口方式;可通过串口升级程序;4路10位模拟量采集输入2路开关量输入,2路开关量输出可直接驱动外部继电器等器件用途广泛:(矿、安防报警、数字传感器、工业控制、LED屏等等。)采集控制数据按通讯协议或数据全部透传随着适于各种应用的终端产品的不断出现,同数传电台相比,GPRS等网络数据传输在建设成本、维护成本上有很大的优势。利用公用网络组建数据网络也是一种趋势。
