变频器维修
主题:试模块的问题
点击:1018 回复:5
请教IGBT的模块在不接驱动部分,光加直流电压的情况下,都会把模块烧了吗?
10-11-16 13:07
xq09181
如果所有驱动电压全部不施加,一般不会坏的,但有坏的危险性。最易坏的情况,是上管(或下管)施加驱动电压,但下管(或上管)栅、阴端子悬空,只要一给出启动信号,模块非炸不可!
请参看帖子《驱动电路的神秘之处》一文。
但是检修驱动或逆变电路时,最好把逆变电路的供电暂时切断,在确认驱动电路正常时,才恢复正常供电为宜。第一次试机,要采取在供电回路中串接保险管或灯泡等措施,避免意外情况发生,损坏逆变模块。
10-11-16 18:33
你好,我用一个60W的灯泡串在直流回路上,测模块上直流电压只有130多伏,开关电源不工作,模块驱动不接,这样是否正常?
10-11-17 08:55
zggk117
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
11-02-11 20:22
zggk117
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
11-02-11 20:23
zggk117
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
11-02-11 20:23
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
